エレコム マウスアシスタント5を起動しても。
2024/04/20 22:31
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)WIN10
・製品名・型番(マウス:M-から始まる型番)(キーボード:TK-から始まる型番)エレコム マウス 有線/ワイヤレス/Bluetooth トラックボール人差指 中型ボール 8ボタン チルト機能 ブラック M-DPT1MRXBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2024年4月19日までは使えていた。
≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝わりやすくなります!≫昨日までボタンの割り当ても普通に動いていたのに、本日他のマウスのアプリを入れたら添付画像の様になってしまい。他のボタンが使えなくなってしまいました。何度もインストールし直しましたが駄目でした。
どうしたらトラックボールマウスのボタンのアプリを入れられるのでしょうか?
下記の「ケース2」を試してみる価値はあるかもしれません。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8426
No.2です。
なかなか厄介ですね。
マウスアシスタントの設定画面で「初期値に戻す」を押してもダメでしょうか?(きっと既にやってますよね、、、)
4月16日付けの新しいバージョンをお使いでなければ、それをためしてみるとか、、、
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/
No.1です。
logiのドライバーもアンインストールしてみたらどうでしょう?
logiの製品は使うことができなくなると思いますが。
同一メーカーの製品で統一すれば、このようなトラブルは避けられるでしょうね。問合せ先のメーカーも限定できますし。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/04/21 16:13
すいません。ご丁寧にありがとうございます。logiのドライバーもアンインストールしましたが、またトラックボールマウスのボタンの割り当てが出来ません。7900円も出したのに、右クリックと左クリックしか使えないトラックボールマウスってどうなんでしょ。サポートも電話とか対応しないんですかね?よくある質問にも無いし、他人に聞いてくださいって言うのもちょっとおかしいと思います。すいまえん。愚痴です。
