MPA-CC10PNWHは、韓国での充電に使う
2024/04/20 23:29
スマホ用充電器 MPA-CC10PNWH
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-CC10PNWH
MPA-CC10PNWHは、韓国(220V)でも使用できるのか?
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CC10PNWH.html
MPA-CC10PNWHは充電器ではなく単なる通信/充電ケーブルです。
この製品を接続するUSB/ACアダプターが韓国の仕様を満たすものであれば、そのUSB/ACアダプターから出力される電圧/電流はUSBの規格を満たしたものですから、このケーブルは問題なく使用可能です。
以上、ご参考まで。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
