モバイルバッテリーを海外で充電する方法
2024/04/22 08:54
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000WH
モバイルバッテリーDE-C37-5000WHを海外(スペイン240V)で充電する方法について教えてください。変換プラグ、充電器MPA-ACU11WH、iPhone電源アダプタ、電源タップ(海外対応KASHIMURA WM-22)、DE-C37-5000WH付属ケーブルを持っています。スペインのコンセントから下記の方法で充電できますでしょうか?①変換プラグ→(電源タップ→又は直接)充電器又は電源アダプタ(USB-A)→ケーブル→DE-C37-5000WH(USB-C)、②変換プラグ→電源タップ(USB-Cポート)→ケーブル→DE-C37-5000WH(USB-A)。
この場合、「充電器」が海外対応かどうかが問題になります。
>コンパクトAC充電器(2.4A/Aポート×2) - MPA-ACU11WH
>https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACU11WH.html
用意されたこちらの充電器は、入力: 100~240V AC という海外対応製品です。(プラグ側に記載があります)
ですので、コンセント形状を合わせる変換プラグを用意すれば、充電器をそのままコンセントに挿して利用可能です。
スペインは「Cタイプ」または「SEタイプ」とのことです。
もちろん全世界対応マルチタイプでもいいです。
>【スペイン】コンセントはC/BFタイプ!変圧器や変換プラグは必要?
>https://www.amnet-jpn.com/outlet-spain/
充電器の出力側は、どのようなAC電源に繋いでも、5V出力(最大2.4A)となりますので、モバイルバッテリー・iPhoneに接続して、安全に充電可能です。
USB形状になってしまえば日本国内と同じ話ですから、海外対応ケーブルなんてものも特にありません。
こちらの製品にあるUSBポートを使っても良いのですが、差し込み口がAタイプですね。(日本・アメリカ等)
これを差し込むために、やはり「Cタイプ」または「SEタイプ」の変換プラグが必要になります。
また、変換プラグを付けて使った時も、WM-22 の増設コンセントに出てくる電源は繋いだ元の物(スペイン220V)でしょうから、うっかり日本の100V製品を繋がないように気を付けましょう。
上記の海外対応充電器を使うとかなら良いですが、ACアダプタを介さない機器(ドライヤー等)などを使ってしまうと、加熱・発火の恐れがあります。
(もちろん、それぞれの製品が海外対応であれば、きちんと使えますが。)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
スペイン(バルセロナ)の電源の電圧は220Vです。
充電器MPA-ACU11WH の入力電圧は100V~240Vと製品に表示されていますので直接繋げますが
変換プラグが必要です。添付画像参照
商用電源(電力会社から一般家庭等への給電)から充電に関しては、変換プラグが合うこと、そして、入力電圧が合えば問題有りません。
入力電圧とは、充電器・電源アダプタの入力側は、「100V-240V」と表示が有ればOKです。
つまり、「100V-240V」とは、商用電源が100V~240Vに対応と言うことです。
出力側は、電圧と、プラグ形状と+-(プラス/マイナス)の極性は、モバイルバッテリーや、PC等々の機器に合うものを持っていきましょう。(電流値は大きいほうが発熱が少ないですが、少なければ発熱(気温が高ければ体温くらいになる)に注意しましをう)
商用電源が100Vと言う国は、世界中でも日本くらいだけです。
他の国では、低くても110Vから115Vの国が少し有りますが、ほとんどの国は200V前後です。
日本でも、昭和30年代以降の新築家屋は、100Vと、200Vの両方に対応になっています(配電盤/分電盤までは、200Vが来ている)
充電器又は電源アダプタ(USB-A)が240Vに対応した製品なら何の問題もありません。
