APモードでのLANポート
2024/04/22 20:57
・ご利用の製品(例:アダプタ)
WRC-3000GSN
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
WRC-3000GSNでのAPモードでの使用です。
WiFiでの接続は、2.4及び5Ghzとも正常に接続ができます。
LANポートから有線(LANケーブル)でパソコンに接続が、出来ません。
ファームウェアはv1.0.9です。
なお、WRC-2533GST2をAPモードで使用していますが、WiFi及びLANポート
からのLANケーブルでの接続もできております。
WRC-3000GSNでのAPモードでは、LANポートの接続はルータからの
接続だけとなり、空きポートは、使用できないのでしょうか?
もし、そうであるなら、返品をさせてください。
LANポートはスイッチングHUBとして利用できるでしょう。
ただし
質問されているOKWAVE Plusは「質問・疑問」をユーザー同士で解決するQ&Aコミュニティです。
エレコムに直接か購入された販売店に相談をおすすめします。
他の機種の説明ですが
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073&category=152
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>よろしくお願いします。
お願いされてもここはエレコムとはまったく未関係のユーザー個人がアドバイスするだけの掲示板なので何もしてあげられませんが
>WRC-3000GSNでのAPモードでは、LANポートの接続はルータからの接続だけとなり
LANポートは4つありますが、ここは上位の機器になる物と接続する場所ではありませんよ
ルータとの接続は青色の部分(INTERNETポート)を使って接続を行うのです
この青色のINTERNETポートに上位機器を接続させてやる状態を作ればLANポートはLANケーブル挿せば有線接続でネット使えます
ケーブルの接続先確認してください
正しく挿してあるなら使っているLANケーブル自体の不良かWRC-2533GST2の故障を疑えばいいです
こちらで聞いてみるとか。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/
APモードでもルーターでもLANは変わらず利用できます
普通はWi-Fiが不安定でもLANが使えない事はないです、ファームウエアーの影響も少ないです
WRC-X3000GSNにはLANポートが4か所ありますが、接続口を変えても同じですか
それでダメならLANケーブルを変えてください
最後はパソコンのLANポートにLEDが付いてたらそれが正常か確認してください
再度、リセットかして最初から設定等行っていきたいと思います。
