マウスEX-Gホイールが上下逆方向になった
2024/04/23 08:44
ノートパソコン
M-XGM30DBSKBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
4/20まで正常で4/22使い始めから不具合発生
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM30DBSKBK.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
をインストールしている場合はアンインストールして再起動してみるとか。
あとは念の為、電池を入れ直したりして見るぐらいかと。それでもダメなら故障の疑いもあるかも。
下記がご参考になるかもしれません。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8953
