SSD
2024/04/23 15:35
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-IB0480G
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Lifebook WA1
およそ半年前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
約2年前にノートパソコンをHDDからSSDに交換しました。
当初格段に早い立ち上がりでしたが、半年前ころから
立ち上がりが遅くってきました。(HDDに比較すればずっと早いが)
HDDはデータの上書きができるが、SSDは特性的に上書きが
できないためと聞いたことがあります。
なにか対策があればご教示いただければ幸いです。
SSDを使い込んでくると、データが書き込まれたことのあるブロックに書き込みが発生するようになります。SSDでは、質問者さんが言われるように直接上書きできず、そのため書き込みの前に、以前のデータを完全消去する処理が必要となり、その分時間が余計にかかるのです。
書き込みが発生するたびに以前のデータを消去しているようでは賢いとはいえません。そこで、使われなくなったのにデータが書き込まれているブロックのデータを、完全消去する機能があります。
これはTRIMといってその設定は、HDDのデフラグを設定する「ドライブの最適化とデフラグ」画面がそのまま使われています。
画面は同じですが、SSDが認識されていれば「メディアの種類」に「ソリッドステートドライブ」と表示されます。そして「最適化」もデフラグではなく、実際はTRIMが実行されます。
なので勘違いする人がいますが、決してHDDのように記録セクターを再配置するわけではありません。最初よりスピードがかなり(半分ぐらい?)落ちている場合は、最適化のスケジュールがされているか確認してください。
Windows11のデフラグとは?ストレージ最適化の方法を解説!
https://and-engineer.com/articles/Y_BlYREAACoAbVlg
原因はいくつか考えられます。
1.SSDの使用容量が大き過ぎて、空き容量が少ない為に書き込み時間がかかっている。SSDは空き容量に書き込んでから、既存のデータを消去する方法を使うので、空き容量が十分に大きくないと書き込みに時間がかかる。
2.SSDがデフラグされていない。デフラグしてデータの並びを変えると、高速化する事がある。
他に、SSDの劣化が考えられますが、通常は1か、2の理由です。
今後、SSDについてもっと知識を高め、対策を実行する所存です。
