CDプレーヤーLCP-PAPB02WH 音が出ない
2024/04/24 20:27
ポータブルCDプレーヤー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ポータブルCDプレーヤー
LCP-PAPB02WHシリーズ
開封後すぐ(最初から)
液晶画面は動いてるのですが音が出ません。
イヤホンをするとしっかり聞こえるのですが、外すと何も聞こえません。(CDは回っているようです)
音量を調節しても何も聞こえないです。
故障でしょうか…?
故障ではありません
このCDプレーヤーにはスピーカーが内蔵されていないのでCDプレーヤー本体からは音は出ません
最初からイヤホンを接続して聞く事を前提で設計されたCDプレーヤーです
Bluetooth搭載ポータブルCDプレーヤー - LCP-PAPB02WH
https://www.elecom.co.jp/products/LCP-PAPB02WH.html
