LBT-HSC32HPBK
2024/04/24 21:38
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
LBT-HSC32MPBKを購入し、充電して使用しようとiPhoneと Bluetoothをペアリングして音楽を聞こうとしましたが、接続して少し音楽を聞くと充電して下さい。とアナウンスが流れて切れてしまいます。
なぜでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC32MPBK.html
こちらでしょうか?同じ製品は所有していないので実機で確認したり出来ません。
書かれている状況だと充電が十分に出来ていないとかヘッドセット自体に問題があるとかでしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-HSC32MPBK&link_type=2
マニュアルを参考にリセットする操作をして再度充電・ペアリングをやり直してみるとか。それでもダメなら初期不良の疑いがあるので購入先に早急に連絡を入れましょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
頑張ってみます。
