HDMIケーブルの取り扱いについて
2024/04/26 19:15
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
こんばんは。
なぜ頻繁にHDMIを抜き差しする必要があるのでしょうか。
カラオケを使用時だけテレビの近くへ移動するのでしょうか?
その回答次第で最適な解決法が提案できると思います。
ケ-ブルは抜き差しは少ない方が良いです。
ケ-ブルを抜くとは配線を引っ張らずコネクタ-を掴んで抜きましょう。
ケ-ブルは刺したままでもテレビのリモコンでTV入力にするかHDMI入力にするかのTV入力切換ボタンが有るはず。
または双方向 HDMIセレクターを買って付けるとかですね。
>カラオケ機材を使用する度にケーブルを
>抜き差ししているのですが、
>ケーブルの故障原因になりますでしょうか?
ケーブルやHDMIの端子側の故障の原因になり得るとは思います。
HDMIケーブルの端子には寿命がある?長持ちさせる方法を紹介‼
https://takazumiblog.com/hdmicable-protect/
毎回HDMIケーブルの抜き差しをしている方へ
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/magazine/magazine_200205.html
ある程度耐久性はありますがあまり頻度が高いとそう言うリスクは出てくるって程度ですが。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/05/02 10:02
私、特別養護老人ホームの介護士をしております。カラオケはレクリエーションと1つとして行っておりますが、ホームにはカラオケ機材をそれぞれの場所で使用する必要があり、その都度カラオケ機材を移動させる必要があるため、ケーブルの抜き差しをさせる必要が生じてしまいます。
これまでに、HDMIケーブルを何度か購入して経緯があり、この度ケーブルの取扱いの仕方に問題があるのではと思い問い合わせをさせて頂きました。
