Wi-Fi ルーター 点滅
2024/04/28 14:32
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2W
4/26から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
朝起きたときや長時間家を開けて帰って来たらルーターが再起動しても点滅やPOWERのライトが赤く点灯していたり、点滅していたり、赤と緑に点滅していたりする
WRC-X3000GS2Wの不具合の可能性もありますが、POWERランプの赤点滅で一番考えられるファームウェアなどの更新は近々では無いようですので、ファームウェアの更新という感じではなさそうですね。
WRC-X3000GS2Wの上位にあるONUなどプロバイダ(NTT)からの貸与機器の方は何かエラーなどは出ているのでしょうか?
WRC-X3000GS2Wと合わせて一度電源を切り、少しして再度入れ直して変化を見る位でしょうか。
あとは各ケーブルの断線など無いかなど。
初期化をしたということでは、あとはユーザーで出来ることはプロバイダとの接続設定の確認位しか無いと思いますが、一度ルーターの故障を疑って見るのも必要かと思います。
どの部分の点滅かによって、原因が変わりますのでそこを確実に把握された方が良いように思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/07/section01-2.html
2024/04/28 14:41
すでに何度かRESETの処理を数回行っている
