wrc-x6000qs
2024/04/28 16:26
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x6000qs-g
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
設定時2.4GHと5GHは2個あるssdiのどちらで区別したらよろしいでしょうか?
WRC-X6000QSでは、SSIDの違いはセキュリティWi-Fi(会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい場合)とホームWi-Fi(私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信したい場合)による違いがあるようです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/04/section01.html
2.4GHzと5GHzも、バンドステアリングという機能でまとめてWRC-X6000QSで管理しているので、差は無いようです。
一般的な用途であれば、elecom-XXXXXXという、”-s-"のついていないホームWi-Fiの方で良いと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/05/section02-1.html
文中のリンクはそれぞれの参考ページになります。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
早々にご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
