WRC-X6000XS-G
2024/04/29 11:58
Docomo galaxy z fold5
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X6000XS-G
購入当初から。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
白猫プロジェクトというゲームアプリだけ通信が止まってしまいます。止まるタイミングは新クエスト等、キャッシュされていないデータをダウンロードする時のようです。例えばキャリア通信で新クエストをダウンロード後、Wi-Fi通信に切り替えて対象の新クエストをもう一度選択するとプレイ出来ます。運営に問い合わせたところIPV6で利用している場合アプリが正常に動作しない場合があるのでIPV4に切り替えてくださいとの事ですが、以前使用していた、ELECOM WRC-X3000GSのルーターでは問題なく通信できていました。このルーターもIPV6対応してます。プロバイダもずっと一緒です。デュアルバンドを解除して2.4Gと5Gそれぞれで通信もしましたが解決しませんでした。解決方法あれば教えて頂きたく投稿しました。協力お願いしますm(_ _)m
手がかりになるかわかりませんがルーターの画像添付します。
WRC-X6000XSとWRC-X3000GSの差としてはセキュリティWi-Fiの有無位しか思いつかないですが、まずは現在使用しているWi-Fiが、WRC-X6000XSのセキュリティWi-Fi(SSIDに-s-の含まれる方)に接続しているのなら、通常のホームWi-Fiに接続してみてどうかですかね。
プロバイダ側の契約(V6プラスなど)が変わっていない場合は、他の回答者さまの書かれた通り、製品を別メーカーのものを検討するのが良いように思います。
ELECOM製品は、ルーターの管理設定で細かく何かを変更するという設定項目は少ないように思います。
