wrc-x3200gst3 プロバイダー情報がない
2024/04/29 12:56
▼ご
グーグルピクセル
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
Wi-fi
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
グーグルピクセルでインターネットへのセットアップ手順『セットアップ4』の『プロバイダー情報の設定』で中断しています。 ネット契約サービスは『auひかりちゅらホーム』ですが、センターに問い合わせると『プロバイダー情報はありません。』と回答されました。 『プロバイダー情報の設定』をクリアする方法を教えて下さい。
リプライありがとうございます。
auひかりちゅらホームをお使いとのこと
https://okinawa-cellular.jp/personal/hikari/flow/flow_home/
こちらを確認しましたが、ホームゲートウェイまでは多分設定されていると思われます。
そのホームゲートウェイにwrc-x3200gst3を接続したが、それが上手くいっていないものと思われます。どのように、設定をされましたか?
こんにちは、疑問はつきませんね。
さてご質問の件ですが、少し情報をください
まず、ご自宅のインターネット環境は、auひかりちゅらホーム。また、エレコムのwrc-x3200gst3をお使いのようですが、他のPCなどはwrc-x3200gst3でインターネットに接続が出来ていますか?
もし、出来ているようでしたら、プロバイダ情報はいりません。スマフォをWi-Fi経由で接続するだけです。
まず、最初の質問へご回答ください。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/04/29 18:46
アドバイスありがとございます。
手元にPCもなく、他の端末では試せていません。ピクセルでWi-fiの状態を見ると、『接続済み/インターネットに接続されてぃません』と表示されるうえ、電波状態も悪いです。
