WRC-XE5400G-Gの6GHz接続について
2024/04/29 16:07
iPhone SE3,SE2
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-XE5400G-G
2024.04.29
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
WRC-XE5400G-Gを購入して、インターネットに接続出来たものの、6GHzで接続しません。
念のため、バンドステアリング有効を外し、それぞれ2,5,6GHzごとに名前をつけて、iPhoneのWi-Fiで設定しようと思いましたが、6GHzだけ表示されません。
ちなみに6GHzのランプはオレンジが点灯し、5GHzが白ランプとなっています。
iPhoneに明るくないので詳細はわかりませんが、iPhone SE3(第3世代),SE2(第2世代)ともにWi-Fi6対応で、6Eからとなる6GHz帯はサポートしていないという事はないですかね?
参考リンク
https://support.apple.com/ja-jp/111882
https://support.apple.com/ja-jp/111866
https://support.apple.com/ja-jp/102285
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
