無線LANルーターの買い替え
2024/04/29 20:55
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
つながったり、つながらなかったり、スピードも遅いときがある。
有線でつなぐと320MBPSくらい。無線だと調子よくて60MBPS 悪いと5MBPS
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
ルーターを買い替えると、問題(遅い、つながらない時がある)は解決しますか?また買い替えるとしたら、どの機種がよいか?教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
ワタシも無線LANのアクセスポイントは5年周期で更新していて、今、使っているのは4台目だったりする・・・元のネットワーク環境そのものが遅かったり、無頓着だったりすると気がつかない人もいるんだろうけど・・・通信が微妙に不安定になったり、速度の低下を感じるようになって、確認したらだいたい5年を経過した頃だった。
コンデンサの容量抜けなど、電子部品は使っているウチに劣化するもので、普及品だとコストダウンのためにグレードの低い部品を使うこともあるので、経年劣化に出てくることもあるのが現実。
また、通信規格やセキュリティも2年から6年で世代交代があるので、5年周期の更新が推奨されている。
買い換えの時期であるとは思われるんだけど・・・
「可能性はあるけど、過大な期待は禁物」あたりか?
その前に出来そうなことがいくつかある。
WRC-1167GHBK-Sは、何度かファームウェアのアップデートがあって、最新のものは
2023年07月11日付け、 Ver. 1.05
がリリースされている。
「機能の改善及びセキュリティーの向上」のファームウェアに更新した?
また、WRC-1167GHBK-Sの設置場所や配線の取り回しは大丈夫なのかしら?
設置場所が変わって部屋を移して「鉄筋入りの壁ごしになった」とか、「電子レンジなどの近くになった」とかであれば通信障害が起きても不思議じゃないし、LANケーブルが家具に踏んづけられていたりしたら断線やコネクタの接触不良もあり得る。
また、LANケーブルが古いモノの使い回しだったり、100均などの安物だったりすると、端子や芯線の劣化による通信不良も考えられる。
あ、そうそう・・・
ワタシ、つい最近、光回線の事業者を乗り換えたんだけど、光回線終端装置(ONU)に繋いだ無線LANの速度が安定しないし、ONUに繋いだ有線LANが繋がらない。
で、説明書に書いてあった”基本的”な対応・・・ONUの電源を切って、15分後に再起動したら、無線LANも安定して、有線LANも普通に繋がったなんて”基本的なオチ”を経験した。
光回線終端装置(ONU、CTU、モデム)やルーターは、繋ぎっぱなしのしたり、逆に通電しないで長期間放置していると、電子部品のノイズが蓄積されたりして通信が不安定になるコトがあるので、定期的に再起動している人も少なくないんだな と。
2017年 4月下旬 発売の古い機種。長年同じルーターを使用していると、外部の破損や汚れ、熱やほこりによる内部の傷みが出てきます。 あくまでも目安になりますが、おおよその寿命は4〜5年程度です。 5年以上稼働させても普段通りに使える場合もありますが、劣化が進むと何かしらの不具合が出てくるでしょう。
お書きのWRC-1167は Wifi5という規格で、PCやスマホがWifi5に対応しているとWifi5で繋がります。よほど古い機種出ない限りは大丈夫でしょう。
PCやスマホがWifi6に対応していれば、Wifi6のルーターを買えば上限は伸びる可能性があります。
ただし、
> 悪いと5MBPS
という速度は、Wifiルーターが古いせいでは無いので、これは買い換えでは改善しないでしょうね。距離が遠くて電波が弱いならルーターの近くで使うか、中継器を買って中間に置くか。あるいは、電波強度でなく、近隣の工場(or何らかの機械)などのノイズが原因なら改善は困難でしょう。電子レンジを使っている時だけ速度低下ということなら、まあ、短時間だけ我慢ですかね。
無線LANルーターの寿命は4〜5年程度のようです。
https://business.ntt-east.co.jp/service/omakase_it_monitoring/column/lan_router_lifespan/index.html
WRC-1167GHBK2-S 4〜5年程度使用され不安定なら買い替え時期でしょう。
買い替えれば安定するでしょう。
速度も期待できるでしょう。
自宅は木造2階建てですが3階建て向け
PAWG1200HS4を約3年利用しています。
https://kakaku.com/item/K0001296639/
USENスピードテストで
https://speedtest.gate02.ne.jp/
無線LAN
Androidスマートフォン download 150Mbps ぐらいです。
7年程使用していたデスクトップパソコンを一昨年ストレージSSDデスクトップパソコンに買い替え
数段早くなり
download 500Mbps になりました。
買い替えるならwifi 6(11ax)対応のルーターでしょう。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec106=1
低価格 2機種 どちらかをダメ元で試してみてはいかがでしょう。
エレコム WRC-X1800GSH-B 2階建て(戸建て) 3LDK(マンション)
https://kakaku.com/item/K0001555121/
ノジマオンライン ¥2,480 送料無料
IOデータ WN-DEAX1800GR 3階建て(戸建て) 4LDK(マンション)
コジマネット ¥3,120 送料無料
https://kakaku.com/item/K0001315508/
レビュー(ユーザーの評価)良いようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001315508/#tab
Amazonのカスタマーレビューも
https://www.amazon.co.jp/Wi-Fi6-AX1800-574Mbps-%E5%8F%AF%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-WN-DEAX1800GR/product-reviews/B08NDD7F67/ref=cm_cr_arp_d_paging_btm_next_2?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageNumber=2
両機ともLAN2ポートですがWRC-1167GHBK2-S をアクセスポイントモードに切り替えスイッチンHUBとして利用できますね。
WRC-1167GHBK2-Sの使用開始から4年以上(発売初期からだと7年?)経過しているようであれば、買い替えを検討されても良いかもしれませんね。停電程度でも故障の可能性が上がる事や、Wi-Fi機能やルーター機能そのもののセキュリティの更新という意味でも、意義はあると思います。
WRC-1167GHBK2-Sの仕様を考えると、今のプロバイダとのサービスではV6プラス系の利用は無いと思いますが、そのサービスへの対応が必要であれば、買い替えをするのに対応しているかなど確認する必要があります。
最近の製品だとWi-Fi6、暗号化方式はWPA3が主流となっていますが、PCの発売時期によっては、内蔵のWi-Fi機能によってはそれらに対応するにはドライバーの更新が必要であったり、対応できなかったりというのもあるので、注意が必要です。
おおよそWi-Fi6で広範囲に届くよう謳っている製品であれば良いと思いますが、最初からmeshWi-Fiを検討するのも良いかもしれませんね。
家屋の構造がわからないので、現状のWi-Fiの電波状況が良いのか悪いのかはわかりませんが、買って後から中継器を買い足すよりは最初からセット品を買うのも良いかと思います。
あとは予算などあるかと思いますが、もろもろを考えると以下の製品などは良いのかなと思います。
https://kakaku.com/item/K0001608434/
https://kakaku.com/item/K0001420120/?lid=20190108pricemenu_hot
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
