MS-P08USB2BK
2024/04/30 22:49
有線スピーカー(USB接続)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MS-P08USB2BK
開梱後に接続した直後
該当製品をPS5に接続したところ、ヒューという風のようなノイズが聞こえる。パソコンに接続するとノイズが聞こえない。
パソコンだとノイズが出ないのでPS5側の問題と思われるが、同類の事例はあるでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/MS-P08USB2BK.html
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
「パソコン用」と書いているのでPCを前提にした製品なのでしょう。出すのでゲーム機であるPS5は想定外なのかも知れません…
2024/05/01 06:14
確かにパソコン以外は何が起きるかわからないですね。
補足すると、知人の所有する同一製品では雑音事象が出ていないのです。
今回、知人の紹介で同一の物を購入しました。音を聴いておかしい、となりました。
ちなみにパソコンだと音が鳴り出すとサーッという雑音が出ていました。音量が小さいと目立つ感じです。
