HDCP対応
2024/05/01 20:11
iPhone14proMax iOS
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
iPhoneからHDMIケーブルでテレビに繋いでます。
3ヵ月ほど前までは繋がっていました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
いつもの様にHDMIから繋ごうとしたら「HDMIで出力するためには、HDCP対応(HDCP2.2以上を推奨)のケーブルとテレビが必要です。
お使いの環境をご確認ください。」
と出るようになり,音声は出るのですが映像が出なくなってしまいました。
HDMIは「ECDH-HD21E20BK」でHDCP2.2対応と書かれていました。
アダプタはApple純正品を使っています。
映らなくなった原因がわからないので詳しい方教えて頂けませんかт_т
回答No.1です。
少し詳しく調べたので補足です。
アップされている写真のアダプタは「Digital AV アダプタ」ですから、HDCPには対応しているようです。ですからアダプタが原因ではないと思いますが、偽物の「純正Digital AV アダプタ」もあるらしいです。
Appleのストアから買ったのなら、偽物の心配をする必要はありません。
また、アマプラのビデオは、ミラーリング(iPhoneからHDMIケーブルでTVに接続して視聴すること)を徐々に禁止しているようで、現在はほとんどのビデオが視聴不可になっているという情報もあり、以前に視聴できていたけれど、現在は視聴できないのがアマプラのビデオなら、アマプラの仕様変更が原因かもしれません。
TVを変えていないなら考えられるのは下記くらいでしょうか。
(1)TVの故障
->別のTVにつないでみてください
(2)ケーブルの不具合
->別のケーブルでつないでみてください
(3)アダプタの故障
(4)iPhoneの故障
(3)と(4)は別のものを調達しにくいでしょうから、確認が難しいですね。とりあえずケーブルが奥まで入っていること、iPhoneに繋がる部分のコネクタをよく見て、おかしなことがないかを確認してみてください。
その他、iOSのアップデートによって映らなくなったという可能性があります。
HDCPというのは著作権保護機能ですから、表示しようとしているのがそういう動画だということです。旧iOSではそのへんが厳密に制御されていなくて、アップデートされて厳密に制御するようになったとすると、iOSアップデートのタイミングから表示できなくなったのかもしれません。
この場合、純正変換アダプタがHDCPに対応していないということになるので、これを変えないとどうにもならないかもしれません。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
