JC-GP20S Xinputモード
2024/05/02 18:43
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ゲームパッド
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
JC-GP20S
ノートパソコン Windows 11
購入時から
購入後にUSBに機器を接続したところ、Dモードではパソコンに認識をしてくれますが、Xinputに切り替えるとパソコンに認識してくれずXinputモードでは使用ができません。デバイスの情報では(ドライバーは使用できません)と表示されています。
使用できる方法について教えていただけると助かります。
あなたが遭遇している問題について、いくつかの可能な解決法を提案します。
1. ドライバの更新:
Xinputモードでゲームパッドが認識されない場合、ドライバーが古いか、または適切にインストールされていない可能性があります。デバイスマネージャーを開き、ゲームパッドのドライバーを探して「ドライバーの更新」を試してみてください。
2. USBポートの変更:
接続しているUSBポートが原因で問題が発生している可能性があります。別のUSBポートにゲームパッドを接続してみてください。
3. デバイスの再認識:
デバイスマネージャーからゲームパッドのデバイスをアンインストールし、パソコンを再起動してから、デバイスを再接続してみてください。
4. 製品サポートの確認:
JC-GP20Sゲームパッドのメーカーサイトやサポートページにアクセスし、対応するドライバーが提供されているか確認し、あればそれをインストールしてみてください。
5. Windows Updateの確認:
Windows Updateを利用して最新の修正やドライバーの更新がないか確認し、あればそれらをインストールしてください。
6. ゲームパッドのマニュアル確認:
ゲームパッドのユーザーマニュアルや公式ガイドを確認して、Xinputモードへの切り替えが適切に行われているか確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、製品の故障の可能性も考えられますので、購入した店舗やメーカーのサポートへの問い合わせを考慮してみてはいかがでしょうか。それぞれの手順を注意深く試してみて、状況が改善することを願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
