[WRC-G01-W] [ACアダプタの紛失]
2024/05/03 12:03
・ご利用の製品(例:アダプタ)
WRC-G01-W (アダプタ)
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
Wi-Fiルーター (WRC-G01-W )
無線LAN
昨年一時使用を停止して、再度利用しようとしたところ紛失していたため利用できない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ACアダプタのみ紛失しており、ACアダプタのみの購入がしたい。
購入した販売店に行きます。応対の出た係員に購入したルーター
の機種名の「ACアダプター」を購入したいと伝えます。
販売店に在庫があれば購入します。
無い場合は「メーカー」に注文してもらいます。
1週間程度で入荷すると思いますので、入荷したら電話連絡して
もらいます。
引き取りに再訪問します。
電気店で依頼すれば取り寄せてくれると思いますが
WRC-G01-W 説明サイトに
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
メルカリに1 / 4
エレコム ACアダプター WRC-GSシリーズ ADP33-006 Y3
https://jp.mercari.com/item/m52245188438
ACアダプターのみの購入も可能でしょう。
送料込などで多少高額かも知れませんが。
エレコムに訊けばよいです。
下記、取説の最後に連絡先電話番号があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/WRC-G01_Info_v01.pdf
電圧、消費電流、プラグ極性&サイズがわかれば同等品の
購入も可能です。
WRC-G01-Wの製品サイトによると、ACアダプタの型番はADP33-006 Y3のようです。
エレコムに聞くとサービスパーツとして存在するかもしれませんし、中古やフリマに抵抗がなければ、この型番或いは互換品の手配も検討されてはどうでしょうか。
