無線WiFiルータの詳細画面のURLについて
2024/05/03 21:24
パソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2-B
初期設定時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
詳細画面の初期設定のIPアドレスが192.168.2.1 になっています。
現在私のモデムの設定で,192.168.11.1~ になっています。
そのため,詳細画面を開くことが出来ません。
詳細画面を開く方法はありませんか。
モデムのIPアドレスを変更することができますが,192.168.2.1が設定されてしまうので,詳細画面を開くことが出来ません。
詳細画面を開く方法を教えてください。
PCのIPアドレスを自動取得でなく手動設定で192.168.2.2 とかにすれば接続できます。
ネットマスクは 255.255.255.0 、デフォルトゲートウェイは使わないので何でも良い(例えば192.168.2.1でもOK)。
型番で検索するとマニュアルに書いてありますね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section01.html
の、「MEMO AP(アクセスポイント)モードでご使用の場合」
ルーターとつながないで、PCとだけつないだ状態で行うようです。
PCの設定はあとで戻しておきましょう。
192.168.11.***アドレスを使うのはbuffalo社の無線ルーターに無線接続した時に振られるIPアドレスです
よって既にLAN環境にルータとして動作しているbuffalo社の機器があると思われます
その場合WRC-X3000GS2-Bの動作モードはアクセスポイントモードが適切なモードです
アクセスポイントモードで動作している機器は設定を行う必要はまったくありません
あるとすれば発信しているSSIDの名称を変更したりSSIDのパスキーを任意の値に変更したい場合など限られた時だけです
何を目的にWRC-X3000GS2-Bの設定画面を開きたいのでしょうか?
現状で設定画面を開く事も出来ない訳ではありませんがクライアント端末(設定画面を開こうとしている機器のIPアドレスを一時的に変更しなければなりません
WRC-X3000GS2-Bの設定変更後にまたクライアント端末は設定を戻さないといけないので二重作業になりますよ
それでもWRC-X3000GS2-Bの設定画面を開きたいのでしょうか?
中継機WiFiの追加をこれからやってみます。
ルータまたはAPのどちらに設定したらよいのかは,確認してみます。
2024/05/03 22:13
ご回答ありがとうございます。以下の通り,補足説明させていただきます。
NTT東日本のモデム(PR-500KI)を使用しています。このモデムで DHCPv4サーバ設定をすることになっています。
ここで,IPアドレスを設定します。
HEMSのIPアドレスが,192.168.11.*を使っているので,先のDHCPv4サーバ設定で,LAN側IPアドレスを192.168.11.1 に設定しています。
今回,中継機WiFiを追加しようとしているところです。
その場合,APに設定した方が良いのでしょうか。今は,ルータ設定にしています。
セキュリティWiFiの設定をしたいと思っているので,詳細画面が使えないと設定できないと思っています。その他,使える機能があるようなので,使ってみたいと思っています。
非常に助かりました。ありがとうございました。
