インターネット接続ができない
2024/05/06 22:44
ルーターは下記の型番のもので
iPhoneからインターネット接続しようとしてます
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
無線LAN
・困りごとの詳細
ソフトバンク光で契約して、最初はスムーズに設定できて使えていました。
部屋の模様替えをするため、コンセントを抜いてルーターを移動し、再びコンセントをさしたらインターネット接続が切れてしまっていて、
初期でやったように接続しているのですが、PPPoE情報が違うと出てきてしまいます。でも入力するIDとパスワードは合っています。
再起動や初期化も試しましたができません。
>NTTのモデムが設置されているのですが
マンションなどの集合住宅で利用されているという事ですね
また設定するPPPoE接続の値はわかっているという状態ですか?
ますVDSLモデムから出ているLANケーブルがWRC-G01-Wの青色になっているINTERNETポートに接続をしているという状態にはなっていますね
その状態になったらWRC-G01-Wの動作モードスイッチがルーターの位置になっている事を確認して電源投入してください
立ち上がったらiPhoneでWRC-G01-Wが発信しているSSIDに接続を行ってください
接続が完了してiPhoneに扇型のマークが表示される事を確認してください(インターネット側に接続が出来ていないのでインターネット接続なしの状態にはなります)
扇型のマークが出て来たならば使っているブラウザーを立ち上げて
192.168.2.1のページを開きます
かんたんセットアップを使わずにここから手動で設定を行ってください
手順としてはWeb版の説明書のより詳細な設定をしたい方 の方になります
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-g01/usersmanual/06/section01.html
設定画面にログインを行ったならば添付画像の赤丸の部分のWAN&LANの部分をクリックします
開いたメニューの中にWANという部分があるのでそこをクリック
出て来るメニューの中に PPPoEという部分があるのでそこをクリック
ソフトバンから連絡されているPPPoE接続の値を入力して 適用 をクリックして設定を保存してください
これで正常に使用出来るようになると思います
かんたんセットアップで行うと 適正に設定が保存されない現象が出るのです
手動で設定を行えばこのエラーを回避できます
ソフトバンク光の契約が不明。BBユニットにWiFiが付いていませんか?そちらの設定を試してみましょう。
2024/05/07 21:45
BBユニットは契約してないです、、!
>初期化も試しましたができません
初期化はしてはダメです
設定が全て消えます
購入時の状態に戻るので一から設定を行わなければなりません
エレコムの製品はiPhoneから設定を行う際にかんたんセットアップ4から設定を行おうとするとエラーになる現象が発生します
手動で設定を行わないと接続設定が正しく完了しません
今、この状態に陥っているのかまたは環境作りがうまくいっていないのかが今の説明でははっきりしません
ソフトバンク光で契約を行っているとの事ですが、光電話を契約していないのでBBユニットは使用しておらずWRC-G01-Wをルーターとして使用しているという事でしょうか?
WRC-G01-Wより先に設置している機器はONUまたはホームゲートウェイどちらの機器が設置されていますか?(添付画像がONUです)
2024/05/07 21:52
購入時の状態にもどって、一から設定したのですがだめでした、、
初期化だめなんですね、、。
この状態に陥ってます。簡単セットアップでの設定方法しかわからなくてエラーがでてしまいます。
その通りで、光電話は契約していないのでBBユニットは使用してないです。
WRC-G01-Wをルーターとして使用しています。
NTTのモデムが設置されているのですが、
ONUやホームゲートウェイはNTTモデムとは違うものですか?
2024/05/08 16:31
そうです。マンションで使用しています。
PPPoEの接続の値というのはどういうことですか、、?すみません詳しくなくて
LANケーブルは青色のところにさしてあります。
ルーターモードにもなっています。
WAN&LANのWANでの手動で設定も行っていたのですがだめでした、、。
帰ったら回答者様の手順でもう一度やってみたいと思います。
