安全性の低いセキュリティとなる
2024/05/07 22:21
===ご記入ください=== iphone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
最近
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
Wi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」となり、インターネット未接続になる
iphoneで安全性の低いセキュリティとなる場合は、以下のページが参考になると思います。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8318
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
今現在のWRC-2533GST2のWi-Fi暗号化にWPAやWEPなどが含まれていないか確認をして、少なくともそれらが含まれないWPA2以上のWPA2 AES 暗号化方式になっているか確認されてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_usersmanual_v07.pdf?_gl=1*16nd5av*_gcl_au*NjUyMTM1Njk5LjE3MDg4MTgyMTA.*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcxNTA4Njg2OC40MzAuMS4xNzE1MDg4Nzg4LjQzLjAuMA..&_ga=2.110977094.214654799.1715056719-1578188007.1586676784
それでも変化が無いようでしたら、発売から5年程度経過していることもあり、このようなWi-Fiセキュリティや本機自身のセキュリティ更新の為にも買い替えの検討もありかと思います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
