【TK-FFBM03SKBK】ペアリング切断される
2024/05/08 12:49
Windows11 ノートPC
TK-FFBM03SKBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
ペアリング直後から
Bluetooth内蔵Win11PCにTK-FFBM03SKBKをペアリングさせた所、ペアリングは正常に行えてデバイスマネージャーにもデバイスが表示されている状態ですが、数十秒程度経過するとキー入力を受け付けなくなります。
キー入力NGの時でもタスクバーにBTのアイコンは表示があり、デバイスマネージャーにも”elecom silentKB”が表示されていて、プロパティも「このデバイスは正常に動作しています。」と出ているのですがキー入力が出来なくなる現象に悩んでいます。
この数十秒経過するとキー入力を受け付けなくなる不具合を解消方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FFBM03SKBK.html
こちらですか。
Windows 11で高速スタートアップを無効にする方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=023292
念の為、高速スタートアップを無効にしておきましょう。
あとはキーボードの問題か?PCの問題か?切り分ける必要がありますね…例えばスマホなど別の機器をお持ちならそちらのペアリングして動作検証してましょう。それでも同じような事が起こるならキーボード自体の故障?など疑われるかと。
