ルータ管理画面アドレス変更
2024/05/08 15:47
WRC-X3200GST3-B を新規購入しました。
既にwifiルータがあり管理画面ipアドレスが、192.168.2.1です。
wifiルータを追加したいのですが、どのよう設定が必要か、教えてください。
現在使われているルーターの型番がわかりませんが、一番簡単なのはWRC-X3200GST3-Bを、現在お使いのルーターにAPモード(ブリッジモード)として追加することかと思います。
新しく買われたWRC-X3200GST3-Bを親ルーターにして、今使われているルーターをAPモード(ブリッジモード)にしても良いのですが、プロバイダとの接続設定からやり直しになるので、新たなトラブルの発生の可能性を考えると・・・となります。
>新ルータは、リモートワーク専用とし、旧ルータは、そのまま子ども>のゲームやTVで使用と考えていました。
>ゲーム機、TVの設定変更を避けたいとの思いからです。
上の考えを実現するにしても、どちらかのルーターをAPモードとして運用されることが一般的かと思います。新、旧両方をルーターモードで利用すると、その設定や運用には色々と知見が必要です。
通常の運用では、複数台のルーターを目的に応じてルーターモードのまま専用設置することはありません。
WRC-X3200GST3-BをAPモードにして、WRC-X3200GST3-BのWi-Fi(SSID)には、リモートワーク専用端末のみ接続するようにすれば良いと思います。
現在お使いの旧ルーターの設定が変わらなければ、ゲーム機、TVの設定変更は必要ありません。
むしろ、親ルーターを新、旧入れ替えると、その初期設定でトラブルが生まれる可能性もあります。
申し訳ありませんが、WRC-X3200GST3-Bのレビューを見ると、まずは現在のルーターをそのまま使用できるのであれば、WRC-X3200GST3-B をリモートワーク専用のAPモード(ブリッジモード)として質問者さま宅内のネットワークに参加させた方が、ネットワークを管理するルーターの入れ替えに伴うトラブルも少なくなると思われます。
【参考リンク】
https://review.kakaku.com/review/K0001333330/#tab
既存のルーターのIPアドレスが192.168.2.1ということは、同じくELECOM製でしょうか?また、最終的にはどちらのルーターを親ルーターとするのでしょうか。
Wi-FiルーターにWi-Fiルータを単純に追加すると、2重ルーターとなり、使用するにはある程度の理解と利用に適した設定や運用方が必要になります。
特に2重ルーターにする必要はなく、ルーターのWi-Fi性能を変更したい、有線LANのポートを増やしたいなどといった理由や、APとして追加をしたい、あるいは中継器として利用したいというのであれば、新しいルーターを接続する前に、どちらかのルーターをAPモード(ブリッジモード)、中継器モード(中継器機能があれば)に変更した方が良いかもしれません。
仮にWRC-X3200GST3-Bを親ルーターとした場合も、接続した端末にはWRC-X3200GST3-Bから192.168.2.100 ~ 200の範囲でIPアドレスが付与されます。
以前のルーターをAPモードにしてWRC-X3200GST3-Bと接続すれば、この192.168.2.100 ~ 200の範囲のいずれかのIPアドレスが付与されるので、APモードにしたルーターも配付されたIPアドレスで新たに動作を開始します。
まずはどのようなモードで動作をさせるか、でしょうか。
2024/05/09 09:39
ご認識の通り、旧ルータもエレコムです。
新ルータは、リモートワーク専用とし、旧ルータは、そのまま子どものゲームやTVで使用と考えていました。
新規購入したWRC-X3200GST3-Bはどのような使い方を想定されていますか?
APモードで使用されるのであればユーザーズマニュアルの「より詳細な設定をしたい方」⇒「設定画面を表示する」に説明があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/
基本的には既存ネットワークに接続せず、新しいルータにパソコンを接続してIPアドレスの設定を変えた上で、既存ネットワークに繋ぐと言う手順になります。
2024/05/09 09:36
APモード、二重ルータなど調べて設定してみます。
