Blue toothマウスM-BL21DB
2024/05/10 12:29
ノートPC===ご記入ください===
M-BL21DB===ご記入ください===
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2019年===ご記入ください===
ペアリングできません。Windows11に対応できないためではないかと思っています。===ご記入ください===
この商品でしょうか?
M-BL21DBBK
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL21DBBK.html
この商品はBluetoothマウスではありません。
ワイヤレスUSBマウスです。
付属のワイヤレスUSBアダプタ以外では接続できません。
なお、Blueなのは使用しているLEDの色の事でメーカーではBlueLEDマウスと称しています。
こちらの製品ですね。
Windows11には対応していますね。
https://www2.elecom.co.jp/tables/os/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=M-BL21DBBK
ペアリングできない、とのことですが、基本的には専用のドングルを使用すればペアリング操作は不要です。
質問者様がご購入された時期にもよりますが、発売開始が2013年ということでかなりの年数が経過したマウスとなります。
ペアリングできないのはOSとの適合ではなく、本体側の不具合(経年劣化による故障:いわゆる「寿命」)の可能性もあります。
Windows10等の他PCで動作するかどうかの確認をされて、それでも動作しなければ残念ながら寿命ですね。買い替えの検討をお勧めします。
以上、ご参考まで。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
