LANルーターを買い替え時には親機も同時に買い替え
2024/05/10 16:10
PC,iPhon,iPad etc.==ご記入ください===
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1900GT2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
新しい機器と取り換えたい
WRC-1900GT2はWi-Fiルーターですね。
これが「親機」ですが、あなたが「親機」と呼んでいるものは何でしょう?
>新しい機器と取り換えたい
「何を」取り換えたいのでしょうか?
ルーターなら好きなように取り換えてください。
光回線終端装置(ONU)やADSLモデム、ケーブルモデム、ISDNモデム等は、通信事業者からのレンタル品なので、契約しているISPや回線事業者へ連絡してください。
恐らく交換する必要が無いか、契約内容の変更が必要になるでしょう。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GST2.html
こちらですか。
>新しい機器と取り換えたい
って意味が良くわからないです…無線LANルーターなら普通に買い替えれば良いかと。言われている親機が例えば光ファイバーの終端装置のONUやホームゲートウェイって意味ならこちらの取り替えは容易ではないかも。レンタル扱いであることも多くこの場合は光回線の会社やプロバイダに交換出来ないか?相談するような事になるかと。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
