【勝手にスクロールされる】
2024/05/10 19:21
ノートパソコン・Windows11
M-XGM30BBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2024年5月10日〜(買ってすぐは普通に使えていました)
マウスを繋ぐと触っていなくても勝手にスクロールされてしまいます。一週間前に買ったばかりです。再起動や再接続をしましたが解決できません。助言お願いします。
該当のマウスを つないでいるときだけに起こる症状、ということでしょうか。
購入して間もないということですから、初期不良の可能性を疑い、交換してもらっても良いかもしれません。
個人のお客様向け 初期不良・交換サポートのご案内
https://www.elecom.co.jp/support/replacement/
一応、「非アクティブウィンドウスクロール」機能がオンになっていないかどうかも確認してみてください。
「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「マウス」→「非アクティブウィンドウをスクロールする」から、オフにできます。
また、基本的なことですが、Windowsアップデートが更新されていなければ更新。
「エレコムマウスアシスタント」をインストールしていなければ、インストール。
すでに、インストールしているのでしたら、逆に、いったん、アンインストールして、挙動を確認してみるのも良いかもしれません。
静音 Bluetooth5.0マウス "EX-G"5ボタン Mサイズ - M-XGM30BBSKBK
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM30BBSKBK.html
ほか、挙動がおかしくなる直前に入れた、なんからのアプリケーションが、症状を引き起こしているかもしれませんので、思いつくものがあれば、それをいったんアンインストールして、様子を見てみても、良いかもしれません。
具体的な回答とてもありがたいです!色々試しても直らないので販売店に行って交換してもらうことにします!回答、本当にありがとうございました!
