充電できません。
2024/05/12 17:46
ELECOM USBCタイプ
しろちゃんモバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C28-10000WF
コンセント繋いで一晩しても全くチャージされてない。
この場合、考えられる原因を一つずつ潰していきます。
①ACアダプタを変えてみる。
※ケーブルと、モバイルバッテリー自体は新品なので、この可能性が高そう。
②ケーブルを変えてみる。
※付属している新品を使ってみるので、可能性は低そう。
③↑の①と②でスマホに差してみる。
※これで充電出来ればモバイルバッテリー本体の問題と思われる。モバイルバッテリーのコネクタ差し込む部分にほこりやごみなどが無いか確認する。
私もまったく充電出来ない現象は経験有りですが、ティッシュのかすがつまってた事があります。もし、そうなら、細いぴんで慎重に取り除かないと、壊れます。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C28-10000WF.html
こちらですか。
モバイルバッテリー自体の充電が出来ないのか?それともモバイルバッテリーに繋いだ機器が充電できないのでしょうか?
書かれている状況だと前者っぽいですが一応確認です。
そうだとすると故障かと。
