Wi-Fiが繋がらない
2024/05/17 20:43
Wi-Fiルーター
・製品名・型番
WRC-1750GST2
3日前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
3日前仕事から帰るとWi-Fiが繋がらなくなってた
2日前夜に突然復旧
1日前使えてた
本日朝から繋がらない
Wi-Fiは飛んでるがネットに繋がらない
携帯、エアコン、ルンバ全てがWi-Fiに繋がらない
WRC-1750GST2は発売からは5年程度経過しているようですが、常時通電機器のWi-Fiルーターは、経年が4年程度経過すると故障の確率も上がりますので、故障の可能性も検討されても良いかと思います。
4年程度経過するとルーターのセキュリティなど、製品も変化があるので、そういう意味でも機器の更新タイミングとしては良いかと思います。
また、WRC-1750GST2の上流側の機器(ONU)などの電源の入れなおし、本機の電源の入れなおしや、WRC-1750GST2の初期化から再設定を行っても不安定な状況が続くようであれば、やはり買い替えの検討も必要かと思います。
故障でなかったとしても、WRC-1750GST2はAPとして使ったり電波の到達範囲を改善する中継器としての利用も可能ですので、無駄にはならないと思います。
エレコム サポートアンドサービス株式会社の動画です。参考になるでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=SFiARRiE-lU
