WRC-2533GHBK2-T パスワード変更
2024/05/19 10:59
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GHBK2-T
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
パスワードを変更したいです。
無線LANの設定でしょうか。
マニュアル
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GHBK2-T&link_type=2&_gl=1*adad0e*_gcl_au*MTkwNDI0NzkwNi4xNzEwNDE2MDIx
≫4.ユーザーズマニュアル(基本編) [PDF形式]
P.52
設定ユーティリティ画面を表示する
Web ブラウザーの[アドレス]欄に、キーボードから「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。
P.64 WPA-PSK の設定
--- 以下抜粋 ---
画面左のメニューリストから
[無線設定(2.4GHz または 5GHz)]→[暗号化設定]を選択しま
す。
[SSID の選択]で、セキュリティ設定をする「SSID」を選択します。
[認証]で、「WPA Pre-Shared Key」を選択します。
[暗号化]で、暗号化の種別を選択します。
[キーの種類]で暗号化キーの入力形式を選択します。
[暗号キー]に、文字列を入力します。
すべての設定が終われば 適用 をクリックします
本体の設定画面(管理画面)に入るためのパスワードでしょうか?
マニュアルの107ページに記載のパスワード変更方法で変更するようかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V03.pdf?_gl=1*dxc97m*_gcl_au*NjUyMTM1Njk5LjE3MDg4MTgyMTA.*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcxNjA4MjM2NC40NDEuMS4xNzE2MDg0Mzg3LjYwLjAuMA..&_ga=2.231431770.437763291.1716082365-1578188007.1586676784#page=107
Wi-Fiの暗号化パスワード(パスフレーズ)の変更であれば、マニュアルの62ページ以降の設定で変更するようかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533ghbk2-t/WRC-2533GHBK2-T_UM_V03.pdf?_gl=1*17o75ef*_gcl_au*NjUyMTM1Njk5LjE3MDg4MTgyMTA.*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcxNjA4MjM2NC40NDEuMS4xNzE2MDg0NTcwLjU5LjAuMA..&_ga=2.36794981.437763291.1716082365-1578188007.1586676784#page=62
※上のリンクはマニュアルへのリンクになります。
この度は、すぐにご返信いただきありがとうございます。申し訳ありません、その後すぐに仕事に出てしまい遅くなりました。無事アクセスできて本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
