PHD-PBC60U2 windothe10
2024/05/19 22:08
ノートパソコンWindows10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
LHD-PBC60U2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
認識されない
https://www.elecom.co.jp/products/LHD-PBC60U2.html
古い製品ですね…
Win10でどう認識されないのでしょう?エクスプローラーにドライブとして表示されないのでしょうか?
ディスクの管理を起動してどう認識しているのか?確認するとか。
こちらの製品ですよね。
2005年3月発売開始の製品ですから、発売後約19年が経過した製品となります。
一般的にこのような製品に搭載されている制御用の半導体(LSI)の寿命は10年程度、もっても15年程度と言われています。
さすがに19年経過しているので、USBポートを変更する、USB補助電源ケーブルを使用して電源を供給する、等を試されても状況が改善しないようであれば、寿命の可能性が高いですね。
その場合は残念ながら諦められるしかありません。
以上、ご参考まで。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
