スマホクーラーP-CLPL01
2024/05/20 10:01
スマホクーラー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
P-CLPL01
購入を検討しています。屋外で使用したいのですが、モバイルバッテリーに接続して使用することは可能でしょうか?
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/P-CLPL01BK.html
電源自体はUSBからの5V供給で動作しますから、モバイルバッテリーでの動作自体に問題はありません。
上記webでの使用例写真でも屋外で使用している写真が掲載されています。
ただ、本体の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する異常温度感知センサーが内蔵されています。
直射日光のあたる屋外等で、真夏の酷暑な状況であるような場合、状況によってはこの温度感知センサーが反応して動作が停止する可能性があります。その点だけ注意が必要ですね。
以上、ご参考まで。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
