BTヘッドセット LBT-HSOH12PCBK
2024/05/20 21:02
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
Bluetoothヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT-HSOH12PCBK
Windows10 ノートPC
本日24/5/20
購入時期:24/5/19
・本製品をペアリングした際、取説には「HSOH12」と認識されるとありますが、「TZDIBT01」と認識される。
・Microsoft Teamsにてミュートボタンを押すも反応せず、ミュート状態からの解除、通話状態からのミュートも機能しませんでした。
これらは初期不良・不具合でしょうか?
エレコムは自前の工場を持たず、中国や台湾などの海外に製造委託するファブレス企業です。
LBT-HSOH12PCBK
https://kakaku.com/item/K0001354099/images/
と
TZDIBT01
https://techzone.com.mx/products/diadema-de-videoconferencia-tzdibt01
は、見た目的にも、ほぼ同じですね。値段も数千円くらいの差です。
おそらくは、同じ生産工場、生産ラインで作られていると思いますので、以下の可能性が考えられると思います。
①製品を取り違えて出荷された。HSOH12とTZDIBT01を勘違いした。
②質問者さんの手元にある製品は、HSOH12だが、ペアリング先の端末に表示される名称だけ誤って登録された。
②なら良いですが、①の場合、海外製品ですので、電圧の問題など、使用していると、問題が生じるでしょうから、返品・交換なされた方が良いと思います。もしかしたら、リコール問題に発展って事もあるかもですね。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/05/22 00:03
製品にはエレコムのロゴ、型番、S/Nがラベル等でなく、樹脂面に刻印されていたのでファームの書き換え(ペアリングの名称変更だけ?)が漏れてたのではないかと。
本日なんとかオペレーターチャットに繋ぎ、症状説明、他の機器で同様の症状起きれば初期不良とのことで保証修理・交換になるとのことで、修理依頼しました。
