WRC-1750GSV nift接続ができない
2024/05/21 23:43
iPhone15 plus
iPhoneSE
その他Apple製品
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GSV
数ヶ月前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
ドコモ光の回線を契約しており、プロバイダはniftyです。
WiFiの接続は出来ますが、かんたんセットアップが出来ません。
自動接続にすると添付のエラーになり、
手動設定▶︎v6プラスでも同じエラー画面になりました
niftyにも問い合わせましたが、自動設定で出来るはずとのことで、手動設定の方法はエレコム側に聞いてくれとの事で詰んでいます。
添付画像でWi-Fiマークがないのが気になります。
下記ページの要領で「インターネットに接続せずに使用」でセットアップしてみるとどうなるでしょうか?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32187.htm
