WDC-X1201DU3-Bでミラキャスト接続
2024/05/28 13:38
ディスクトップパソコン Win11搭載 Wi-Fi未搭載 Miracast対応
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-X1201DU3-B
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
Wi-Fi未搭載のディスクトップパソコンをWDC-X1201DU3-Bを使用してMiracastが接続できますか?
お使いのPCはMiracast対応ということでしたらWDC-X1201DU3-Bを使えばMiracastできると思います。
ただし、実際に試したわけではないので参考程度にしてください。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですね。
USB接続の無線LANアダプターですね。
についてはWin11をお使いであればミラキャストを利用することは出来るかと。
