WRC-2533GS2 通信速度について
2024/05/30 09:45
windowsPC10,11,AndroidスマホOPPOA795Gなど
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2
常時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
通信速度が遅く上り、数メガから10メガ程度しか出ません。有線接続無線接続ともに。PC、スマホ共に。下りは200メガ程度出て快適で良好です。NTTの隼1Gを利用、プロバイダーはOCNバーチャルコネクト利用です。ルーターに接続設定を行わず、LANコードでONUと接続しただけです。ONUのPPPは消灯しています。早くする方法が知りたいです。行った事、ケーブルの抜き差し機器の再起動、他は実施していません。ファームウェアーは自動更新にしています。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
あとはLANケーブルを変えてみるとかでしょうか。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
