wmc-c2533gst-w パスワード不明
2024/05/30 22:38
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wmc-c2533gst-w
2024.5
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
「かんたんセットアップシート」が紛失させた為、パスワードが分からないので、再設定が出来ません。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-C2533GST-W.html
こちらですね。
「 かんたんセットアップシート(初期値)」に書かれたルーター管理画面にログインするためのパスワードってことですね。
管理画面(設定画面)へのアクセス方法
https://i-ask73.dga.jp/faq_detail.html?category=&id=7884
他の方が回答されていますが製品本体(スライドパネル裏側)に記載がないか?確認するぐらいです。万一そこに記載が無い場合は
修理に出す形でメーカーにどうにかしてもらうしか無いかと。
本体のスライドカバーの内側に記載シールが貼付されていました。
見落としていました。申し訳ございません。
大変助かりました。感謝申し上げます。
