【Wi-Fi繋がらない】wrc-1167gs2-b
2024/06/01 07:59
スマホ(iPhone)
パソコン2台(Windows)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-1167gs2-b
5/31 18:30〜現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
配線確認し、問題ない認識です。
昨日の夜に突然、回線が繋がらなくなりました。
とくにルーターやモデムを動かしたりはしてませんでした。
昨日の夜から朝までかんたんセットアップて回線設定をしていましたが、何回もエラーになりました。
2回だけPPPoE設定は成功しました。(添付画像)
ただネットが2分ぐらい繋がっただけで、すぐに繋がらなくなります。
自分の力ではもういっぱいいっぱいなので、原因がわかりません。
ご教授いただけないでしょうか。
プロバイダの不具合状況も気になりますが、まずは本機から見て上位機器のモデム(ONU)を含めて電源を切り、少しして入れなおしてみてはどうでしょうか。
あとは本機について初期化を行い、それを行ってもなお変化が無いようでしたら使用から4年程度経過した場合は故障の可能性も高いように思います。
調子が悪い場合、同等製品への買い替えを検討されても(ルーターのセキュリティ面から見ても)良い時期かと思います。
2024/06/01 08:34
楽天ひかり(NTT回線)利用しております。
モデムやルーターの電源オンオフや初期化もすでにしているので、
たしかにルーターの故障の可能性もありそうですね…
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
回答感謝します。
