WRC-X3000GSNの接続について
2024/06/01 08:10
iPhone他
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
EDWRC-2533GST2
瞬間停電後から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
おはようございます。
朝早くからすみません。
先日瞬間停電があり、それから上記のルーターからWi-Fiの電波は出ていますが、インターネットに接続出来ない状況となっています。
電源の抜き差しとリセットボタンは押しましたが症状は改善しません。
自宅へのネット回線はソフトバンク光を利用しており、ソフトバンク光のルーターからはインターネットに接続出来ているのでネット回線は正常だと思われます。
それ以外の対応策があれば、教えて頂けないでしょうか?
エレコムのサイトを見ると上記の対応でも症状が改善しないと故障の可能性があると記載されていますが、状況からすると故障と考えて良いでしょうか?
宜しくお願いします。
経年で4年を過ぎたルーターは停電などがトリガーとなり故障に繋がることは多いです。(プロバイダから貸与されるONU(モデム)等も同じです)
WRC-X3000GSNについてはまだ2年程度でしょうから考えにくいですが、絶対ではないので可能性はあるかもしれません。WRC-2533GST2はAPモード(ブリッジモード)での利用でしょうか?こちらは4年は過ぎていると思いますので、可能性は高いと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001328018/#tab
まずは上位機器であるONU(モデム)の電源を切り、少しして入れなおしてみてどうか確認でしょうか。
色々と試してみて変化が無いようでしたら買い替えるのが、ネットワークのダウンタイム軽減のためには良いと思います。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/
ONUは停電の当日にソフトバンク光のルーターと併せて再起動をしておりました。
エディオンの延長保証期間内でしたので、エディオン経由でメーカーに聞いてみようと思います。大変助かりました。
