[WDC-867DUS2]セットアップできない
2024/06/01 16:44
Panasonicノートパソコン
Windows11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-867DUS2
PCに内蔵されていたネットワークアダプターが消えたため、WiFiに繋げるためにこちらの製品を購入しました。ドライバーのインストールが完了し、PCにアプリが入っていることを確認し、再起動した後、製品を差し込みましたが、自動セットアップがされません。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
自動セットアップがいかない原因がわからないので知りたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-867DU3S2.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
WDC-867DU3S2 Windows用ドライバー
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-867du3s2/win/
からドライバはダウンロードできますね。
無線LANのチップは良く使われるRealtek製と思います。ですので上記のドライバをインストールしなくても恐らくWin11のPCなら接続するだけで自動でドライバがインストールされて使えるかな?とは思います。
あとはデバイスマネージャーで認識しているのか?確認して見るとか。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
2024/06/01 17:38
右下に無線LANのアイコンが出ず、設定ができない状態です。USBも点滅しておりません。
