LANハブ(型式:EHB-SG2C16-PL)
2024/06/13 13:45
・ご利用の製品(例:アダプタ)
LANハブ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EHB-SG2C16-PL
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
19 インチラック取付金具について質問です。
付属のネジの長さは何mmでしょうか?
付属のネジは、本体に「19インチラック取付金具」を固定するためのM3皿ボルトです。
長さは不明ですがM3なので短くても6㎜からだと思います。
たぶん質問者様はラックに固定するためのボルトだと思って質問されているのではないでしょうか。
そのためのボルトは付属していないです。
>レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ - EHB-SG2C16-PL
>https://www.elecom.co.jp/products/EHB-SG2C16-PL.html
こちらの8枚目の写真にある通り、「ミミ」の金具を、ハブ本体へ取り付ける短いネジしか付属していないようです。
10mm未満のように見えますが、まあどんな長さであってもハブ内部へ食い込んで見えなくなりますから、サイズ記載もないのだと思います。
ラックへ固定するためのネジは、ラック側で用意されたものを使用してください(この商品セットには付属しません)、という事でしょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
