WRC-1167GHBK2-S 初期設定ができない
2024/06/15 14:27
無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
引っ越しに伴う光回線新規契約
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
ソフトバンク光を新規契約して、Wi-Fiの接続設定をしています。
NTTロゴ入りのVDSL機器とルーターを繋いでWi-Fi設定をしているのですが、pppoe設定がうまく行きません。
ソフトバンク側には問い合わせが終わっており、ルーター側に問題があるかもしれないと言われました。
pppoe設定をして認証IDやパスワードはソフトバンク光側に合っていると確認しましたが、添付している画像のようになってしまいます。
解決策がありましたら教えていただきたいです。
今出ている かんたんセットアップ2を使用しないで設定を行ってください
設定画面にログインしたならば詳細設定になるWAN&LAN部分をクリックします
更にWAN部分をクリック
アクセスタイプで PPPoEを選択して 値を入力して保存してください
それで使用出来るようになるでしょう
エレコムの製品で かんたんセットアップ機能は使ってはダメなんですよ
設定が保存されないのです
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
こちらですか。
PPPoEでは無くIPoEを使うような契約になってる??って事はないでしょうか…念の為、確認するとか。
あとはかんたんセットアップを使わず全部手動でPPPoEの接続設定をするとか。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
