IAStorDataMgrSvcがCPUを占有
2015/01/02 10:15
ノートPC、Windows7です。何もしていない状態で、PCの冷却用ファンが始終大きな音で回っているのでタスクマネージャーのリソースメーターを見ると、「IAStorDataMgrSvc.exe」が実行中で、これだけでCPU使用率20~40%を常時使っています。ご教示下さい。
ANo.2 です
>「指定されたサービスとして存在しません」となり入力出来ませんでした。
スペース入れてます?
sc"半角空き"stop "IAStorDataMgrSvc" です。
このサービスを停止させてもパソコンの動作に問題はありません
このサイトの方法を試してみましょう、ドライバの再インストールは不要です。
自動実行する IAStorDataMgrSvc.exe サービスを無効にする方法
http://windowcpu.com/bbs/board.php?bo_table=exe_i&wr_id=18
MNH10W様
早速のご回答ありがとうございます。
コマンドプロンプトにこのURL通り入力してみましたが、「指定されたサービスとして存在しません」となり入力出来ませんでした。
申し訳ありませんが、もう少しご教示頂けませんでしょうか?
おはようございます。
原因としてIAStorDataMgrSvc.exe というサービスが数時間程度、CPU を消費しているのですね。
[Intel Rapid Storage Technology ] というユーティリティーが関係していると思います。
一度。メンテナンスをすることで、収まると思います。
その前に、メモリー容量が十分であるか確認します。
※Win7を快適動作するには標準で4GB必要ですので、4GB未満の場合、4~8GBまで増設するとよいでしょうhttp://www.elecom.co.jp/pickup/guide/memory/
・メンテナンス作業
チェックディスク→ディスククリーンアップ→デフラグ
上記でダメな場合、下記に進めるとよいでしょう。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027881
SATA-NN様
早速のご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた方法、実はやってみました。。
相済みませんです。。
出来ました!CPU賜与率も低下、ノートPCの廃棄ファンも音がうるさくなくなりました。
深謝深謝です。
