Vistaの起動が変です
2015/01/10 18:59
DELLのノートPCのLATITUDE E6400の中古を買いました。
最初に電源を入れた時からメーカーのロゴマークは出るんですが、その次のWindowsのマークの表示が出ずに、画面が黒くなっていつまでたっても起動しません。アクセスランプはついていますがそのうち消えます。
そこでPCをいったんたたんで再度開くと画面に表示が出て立ち上がります。
再起動の時も同じ状態です。画面下のほうで立ち上がるようなグルグル回っていますが、次に画面が暗くなっていつまでたっても起動しません。
いったんディスプレイをたたんで開くと立ち上がり画面になっています。
何ででしょうか?
その他の回答 (6件中 1~5件目)
>ディスプレイドライバが影響してるんでしょうか?
そのようですね。
「再セットアップ」とはWindows Vistaをクリーンインストールまたはアップグレードインストールしたのでしょうか?
OS(基本ソフトのVista)が工場出荷状態に戻ったようなものでしょう。
ハードウェアに故障が無くて良かったですね。
そうなんです。Vistaを工場出荷状態に戻したんです。リカバリディスクが添付してありましたので。
recoveryした後に初めて分かったんですが、なんとネットワークアダプタというのが無くなっていて、ネットにつながらないのです。
他のPCで調べるに、ドライバをPCのメーカーなどからダウンロードしなさいとかネット上にあるのでDELLのサイトを開きましたが、英語ばかりでよくわかりません。
いろいろ焦っていましたら、Cドライブに「Windows.old」というフォルダが有って。そこをPCが探してくれたら、そこにネットワークアダプターのドライバが有りました。
そういえば、リカバリーするときにWinodws.oldというフォルダを作ってバックアップします、のようなメッセージが出たのを思いだしました。
VistaSP1を購入時状態にするとアップデート更新プログラムがが300以上あって、大変な時間がかかります。
アップデートが済んだらディスプレイの表示サイズなどを調べてみようと思います。
保証期間が無く、返品不可のジャンク品でしょうか?
>何ででしょうか?
騙されたのではないでしょうか?
中古品を買うときはリフレッシュ品(割高)でないと保証期間が無いと思いますので現品を店頭で確認できるものを買うようにしてください。
また、返品の可否も確認するようにしないと「安物買いの銭失い」になります。
OS(基本ソフト)がWindows Vistaですと最悪の症状と思われます。
返品可能なら即返品して代金を取り戻しましょう。
尚、リカバリ(工場出荷状態に戻す)可能ならリカバリしてみるのも選択肢の1つです。
セーフモードでの立ち上げは以上無し。再セットアップを試みるにデスクトップのアイコンなどの表示が大きくなって縦が少し縮んだ表示になったが、立ち上げは回復。
そのうちWindowsのアップデートをやってるうちにアイコンなどの表示が元の小さい表示になって、再度立ち上げが前の状態になりました。
こんばんわ
中古ということは、数年経過しているため、CMOS電池容量が消耗、ドライバー古いことが考えられます。
下記の事をすることで起動がうまくいくと思います。
その前にメモリー容量が十分か確認する必要があります。
VISTA処理を快適動作するには最低でも3GB必要ですので、3GB未満の場合、メモリーを3GBまで増設するとよいでしょう。http://www.elecom.co.jp/pickup/guide/memory/
上記により、確認、増設しましたら、手順1~2に進みます。
手順1:CMOS電池交換
https://www.youtube.com/watch?v=-EC-qxMV4g4
※ふたを開けた時に、冷却ファンが出てくると思いますが、埃がありましたら、掃除もするとよいでしょう。
※難しい場合、電機店にて、CMOS電池交換を依頼する必要があります。
手順2:セーフモードでのメンテナンス作業
・セーフモードで起動する場合、電源ON→BIOS画面出たらF8トントントン→セーフモード選択
・次に、ディスククリーンアップ→チェックディスク→デフラグの順にするとよいでしょう。
・最後に、Directx(DirectX エンド ユーザー ランタイム Web インストーラ)の更新→Intelのドライバー更新をします。
Directx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35
Intel
https://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=jpn&
Core 2 Duoのクロック周波数が解りませんが
不評で短命のVistaであれば同等CPU&起動HDDはRAID-0&搭載メモリ4GB&グラボの性能を上げていた
デスクトップ機でもメーカーロゴが表示されてから約5分位は待ってから使用していましたので
補足ですが上記デスクトップ機でもVistaからWindows7にアップグレードして起動ディスクをSSDに変更したので約2分余りで起動しましたが
現在使用中のWindows8.1&i7クワッドCPU&12GBメモリであれば数秒で使用できますので
ご使用のノートではディスプレイを閉じて、再度開けた時ぐらいの時間をそのまま待っていれば起動するのではないでしょうか
4年ほど前に、IBM製時代の ThinkPad T43 が同じ状況になったことがあります。
この時には、ThinkPad T43 の CPUファンが故障して回らなくなったためでした。
修理するより新しい機種を買う方が安価で性能もあがるようだったので、結局修理は諦めましたが、購入した中古の保証期間に見てもらった方がいいのではないでしょうか?
保証期間でないモノであれば諦めるしかないのかな…。
いろいろありがとうございました。
