更新プログラムのインストール
2015/01/14 13:23
再起動したところ、更新プログラムをインストールしています、と表示されてすでに3時間近くこの状態です。パソコンを使いたいですが、これはこのまま待つべきなのでしょうか?
※OKWaveより補足:「富士通FMV」についての質問です。
更新プログラムのダウンロード→適用が済み、その後の再起動の途中段階で
>更新プログラムをインストールしています
という場合、よほどトラブル対処に自信がなければ強制電源断は勧められません。
今現在、OSが起動している状態ではできないレジストリの更新やシステムファイルの更新をやっているはずで、その途中での電源断は深刻なトラブルを招く可能性が高いからです。
http://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/windows81.html
http://freesoft.tvbok.com/cat97/2013/windows_update_2014-12.html
などでシステムの復元が勧められていますが、Microsoftからは何を復元して何を復元するかが公開されていない以上、この方法も安全とは言いがたい方法です。
ただ他に方法がなさそうなので、Q&Aサイト上では「自己責任でシステムの復元を」ということに落ち着くでしょう。
あとですね、セーフモードではWindowsUpdateの更新プログラムの*.msiや*.msuを動作させるために必要なサービスが起動していません。嘘怪答にはご注意を。
ありがとうございます。選択肢がありそうですね。気をつけて方法を選択していきます。
こんにちわ
更新中はまたないといけません。ただ、更新にやたら時間がかかる場合、強制終了するしかないですね。
もう一度、起動しても、更新プログラムのインストール中とかでますので、処理を速くするため、メモリー容量が十分か確認します。最近のOSを快適動作するには最低でも4Gb必要になります。4GB未満の場合、4~8GBまで増設により、更新処理が速くなります。
http://www.elecom.co.jp/pickup/guide/memory/
メモリー容量の確認、増設終わりましたら、電源ONし、セーフモードで立ち上げ、更新が終わるのを待ちます。
更新がようやく終わりましたら、念のため、メンテナンスもするとよいでしょう。
※チェックディスク→ディスククリーンアップ→デフラグ
早速の回答、ありがとうございます。もう半日くらい、この状態なので強制終了してみます。
アドバイスいただいたようにも、やってみます。
ありがとうございます。私には、分かりやすい回答でした。
