ひかりTVのチューナー使用中ネットが繋がらない
2015/01/16 17:33
ひかりTVのチューナーをルーターに接続してチューナーの電源を入れるとWiFiが繋がりません。
以前使用していたルーター(バッファローのWHR-300かWHR-G301NかWHR-G300Nのどれかっだったのですが忘れてしました)ではチューナーに電源を入れてもWiFiにつなげることができたのですが、ルーターを新しくしたところWiFiに接続できなくなってしまいました。
チューナーの電源を切ると、WiFiに接続できます。
今使用しているルーターはバッファローのWHR-300HP2です。
色々自分なりに調べてみた結果、ハブ?をルーターに繋げるとチューナーとWiFiが同時使用できるという対策法を見つけたのですが、やはりハブを購入すること以外に解決策はないのでしょうか?
バッファローのサービスセンターに電話をしても全く電話が繋がらないのでバッファローに尋ねることもできずに困っています。
機械には全く詳しくないので、解決策があれば教えていただきたいです。
また、もしハブを使用する以外に解決策が無いのであれば、どのようなハブを購入すればいいのか教えていただきたいです。
以前、ひかりTVを利用していました。
トラブルがありひかりTVに相談したところ
ONUにHUB(ハブ)を接続しHUBからルーター、HUBからひかりTVチューナーに接続するよう言われました。
NTTのルータも利用されている場合ルーターによってHUBが必要なようです。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/674?category_id=111&page=1&sort=sort_access&sort_order=desc
HUBは一般的なもので良いでしょう。
ただしBフレッツ光200Mbps以上の速さをご利用ならそれに見合ったLANケーブル、HUBを使うことをおすすめします。
LANケーブルはカテゴリー5ですと100Mbpsまでの対応です。カテゴリー5e以上がお勧めです。
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.html#1
HUBもしかりです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/hub_home.html
接続の仕方は、こちらをご確認ください。
http://www.hikaritv.net/services/guide/
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
hayasi456様の解答を参考に、家電量販店でハブを購入し接続したところ、無事無線LANも同時に使用できるようになりました。
