フレッツ光 光スポット Wi-Fi接続出来ない
2015/01/25 11:30
初めてフレッツ光[フレッツスポット(公衆無線LANサービス)]に申し込んだのですが手続きを終え、パソコンのネットワーク設定は出来たものの、LANケーブルに親機のWi-Fiルータに差し込むと何故か繋がりません
親機はelecom(WRC-733FEBK)です。
何が原因なのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
フレッツ光ネクストならWRC-733FEBKに接続設定しましたか
取説読むなり
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-733FEBK.html
参考
PCとWRC-733FEBK間は通信できててもインターネットの設定がまだみたいな気がします
プロバイダ申し込みしてないってオチじゃないでしょうね
プロバイダのIDとパスをWRC-733FEBKに設定すればOKです
フレッツ光ネクストを契約され、ご自宅でwifi(無線LAN)を使いたいと言うことですね。
hoono1 さんがどのようにパソコンのネットワーク設定をされたか私には解りませんので
基本的な説明を書きます。
まず、パソコンにwifi(無線LAN)機能が無い場合はwifi(無線LAN)子機が必要です。
NTTの機器が解りませんが
NTTの機器にルーター機能があればelecom(WRC-733FEBK)のインターネット設定は不要です
・裏面のRT/APモード切替スイッチをAPモードにしてWRC-733FEBKの説明書どうりNTTのルーターに接続。
・パソコンとelecom(WRC-733FEBK)とをLANケーブルで繋、インターネットを利用できるか確認します。
・elecom(WRC-733FEBK)の説明書に沿ってパソコンのwifi(無線LAN)接続の設定を行います。
NTTの機器にルーター機能が無い場合はelecom(WRC-733FEBK)のインターネット設定が必要です。
・プロバイダーの資料を用意(プロバイダー指定のID、パスワードを入力します。)
・裏面のRT/APモード切替スイッチをRTモードにしてWRC-733FEBKの説明書どうりNTTの機器に接続。
・パソコンとelecom(WRC-733FEBK)とをLANケーブルで接続しelecom(WRC-733FEBK)の付属CDにを利用しインターネット設定を行います。
・フレッツスポットでパソコンを利用ならばWi-Fiルータは不要です。
パソコン無線LAN(wifi)の機能を利用すれ良いでしょう。
パソコンに無線LANの機能が無い場合は無線LAN(wifi)子機が必要です。
こんな機械です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm/
電気店で相談して下さい。
設定方法も参考に、
https://flets.com/spot/device.html
・お店を経営で、お店をフレッツスポットにされる為にelecom(WRC-733FEBK)を用意された場合
NTTに問い合わせして下さい。
https://flets.com/hikaristation/
http://flets-w.com/dospot/
・ご自宅で無線LAN(wifi)を利用されたい場合はフレッツスポットの契約は不要です。
NTTの機器名も記載し別途質問して下さい。
何を契約したのでしょうか?
●フレッツ光+プロバイダの契約+フレッツスポットの契約(マンションで3~4千円台、戸建てで5千円台)でしょうか?
この場合は、自宅での使用についてはフレッツスポットは関係ありません。
自宅で工事があったと思いますので、その機器と、無線LAN親機もしくはPCをケーブルでつないでください。
●それともフレッツスポットの契約(月200円)だけでしょうか?
この場合は、フレッツ光は関係ありません。自宅では使えません。
駅やカフェなどで無線LANが使えるということです。
2015/01/25 12:42
すみません間違えましたフレッツ光ネクストでした
