持つならどれがいいでしょうか?
2015/01/30 18:01
機械オンチなので優しく教えて下さい。
現在ガラケーを使っているのですが、pixiv(投稿・閲覧)がモバイル提供を終了することになりました。
そこで、スマホやiPhone、ipadといった機器の二台持ちをするかノートパソコンを購入するかを考えはじめました。
パソコン代わりというか、とりあえず今のガラケーで出来ない部分を補えればいいのですが、この機器にはどういった違いがあるのでしょうか?
また、オススメはありますか?
出来ない部分…何かの申し込み、ネット通販、pixiv
スマホ、ipad、iPhone…文字が打ちづらそう、バッテリーが少ない、いずれ移行しなくてはいけない世の中になりそうなので持っていても良いかもしれない。
ノートパソコン…基本的な操作は出来るが、初期設定やらプロバイダーやらウイルス対策などがよく分からない。
スマホを手に入れた場合使わなくなりそう。
写真の整理に役に立ちそう。
還暦過ぎのオジサンですが、ipadもiPhoneもガラケーもノートパソコンも持ってます。
一番使わないのはipadです。私のは初期型?なので結構重い。特別役に立つこともありません。
iPhone は娘との連絡用ですが、時間を潰すには便利ですね。そのままネットが見られるので新聞も読めるし株価もわかる。
ノートパソコンは主には仕事用ですが、必要な時には持ち歩きますが、これもちょっと持ち歩くには重い。まぁ、若い方なら重くもないのかな? 私のは古いので重いのかもしれないです。まだXPのまま。あとのWINDOWSは評判が悪い! 仕事では絶対に必要なものです。私の場合、メールもほとんどPCですし、データもメールでやり取りしますからエクセルが開き難いipadじゃ役に立ちません。世の中まだまだMSが多いようです。ただ、デザイナーさんとかはアップルが多いですね。
ガラケーは仕事の連絡用。あぁ、それから電車やバスもこれで行ける。簡単なメールはこっちに来ます。これを家に忘れて出たら迷子の子供みたいです。(笑)
2015/01/31 08:32
ちなみに料金はどのくらいかかってますか?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
in_go-ingです。
『補足』と『お礼』拝読いたしました。
娘のiPhoneまで入れても電話機(iPadも入れて)1万5千円位です。全部会社の経費です。基本的に無駄に携帯から電話することも無いし、基本料金くらいしか来ていないんじゃないかな? 料金プランは娘にお任せで、どうなっているのか分かりません。あと、端末は全て最初に買い取っています。
回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
ガラゲーとパソコンを持っていた方が良いと思います。
私もパソコンの設定は業者にやってもらっています。私も知らないのです。
スマホも持っていますが、今は使っていません。電話もしていません。ガラゲーで十分だからです。
ガラゲーの方がバッテリーが持つし意外と使えますよ。スマホの場合は、まずバッテリーが持たない事です。
1日も持たないです。
やはりスマホよりもパソコンの方がお勧めですね。
パソコンとガラゲーだけで十分です。
回答ありがとうございます!
充電はガラケー良いですよね!ガラケー手放せないです。
パソコンは色々出来て便利ですよね。
パソコンとタブレットで悩もうと思います。
こんばんは、初めまして。
個人的にはタブレット&後付けキーボードという
使い方がお勧めです(要はパソコン代わりです)。
タブレットもピンきりですが、
ややお高めなものでWindowsが入ったタブレットも販売されてます。
後は、ウィルスバスターなどを電気屋で購入すればセキュリティは安全と思います。
ネット接続方法ですが、格安モバイルWi-Fiか格安simカードを探すのがよいでしょうね。
私はネット上で探して契約しましたが、イオンモールや電気屋などでも店頭販売をしてる所もあります。
(※ただし月額がほとんどクレジットカードでの引き落としです)。
後付けキーボードはOffice24などの電気器具も扱う文具屋で見かけた事があります。
Amazonでしたら↓これですかね。
ELECOM Bluetoothキーボード Windows/Android
タブレット対応 パンタグラフ ブラック TK-FBP067BK
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00HX64XLG/ref=pd_aw_sbs_computers_10?refRID=10872JJYFCGMEQ58DKHE
それと今月末にAndroid搭載したガラケーがauから発売されるそうです。
月々のプランはスマホプランより1000円割引した価格のようで安価とは言えませんが、
これならパソコンやスマホと同じような画面でネット接続して
pixivが閲覧できますよ。
よくよくご検討下さいな。
回答ありがとうございます!
Windowsが入っているタブレット見てきました。
富士通のSH、CHシリーズ。あと、YOGAtablet2っていうのがありました。
ノートパソコンはAHシリーズを見ました。
Android搭載ガラケーは「ガラホ」って言われているやつですよね?
うーん、迷います…。
まずは、iPhoneだけで良いと思います。
はっきり言って仕事(システム開発、アプリ開発、HP作成、グラフィック制作などなど)で
使わないならノートパソコンは必要ないと思います。
もしくは、タブレットとノートが一緒になっているものとかもあります。
Windows surface
http://www.microsoft.com/surface/ja-jp
今は、スマホでテザリング機能とかあるのでそれで
タブレットやノートパソコンをスマホからネットに
つなぐことも出来ます。
スマホの画面も大きい画面になってきているから、スマホだけでも十分な気もします。
とりあえずスマホは、必須、他は用途が出てきてから買うほうが良いと思います。
オフィスソフトを使いこなしたい。とか
グラフィック製作したい。とか
本を出版したい。とか
個人的には、タブレットの用途が良くわかりません。
回答ありがとうございます!
そうですね。今はExcelやwordを使いたいってよりもガラケーで使えない部分のインターネットを使いたい気持ちが強いです。
ノートパソコンにしようか迷っているのはやはり文字打ち。
スライド文字入力よりもタイピングのほうが楽そうに感じます。(スマホで腕や指に炎症起こすって聞いたので…)
とりあえずiPhoneとスマホの資料もらって調べてみますね。
料金が一番安く済みそうなのも調べてみます。
回答ありがとうございます!
多分ガラケーを持ち歩いて、もうひとつは家に置いておくことになると思います。
ipadってあまり使い勝手良くないんですか。
iPhoneかノートパソコンかスマホかに絞ろうかな…。
私が使えるのがWindowsなのでアップルは考えたことがありませんでした!
ちょっと調べてみます。
