Bluetooth キーボード についてお聞きしま
2015/02/16 13:24
オークションに、ブルートゥース対応のキーボードを出品したいと思っています。
出品するのは、バッファローの BSKBB22 です。
自分で使用していた時は、PCがブルートゥース 対応ではないので、
アダプタを購入して使っていました。
2週間ほど使いましたが、入力の時に、一文字入力できないことが多く、
使用をやめました。
一文字入力できないという現象は、
ブルートゥース 対応でないPCでブルートゥース キーボードを使った場合普通に起こることですか?
私のPCのOSは、ウインドウズ7です。
オークションに出品する際に何か不具合の場合は、記載しようとおもい
ネットで検索しましたが、
今一つ答えが見つかりませんでした。
ブルートゥース 対応のキーボードについて、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。
キーボードは、バッファローの BSKBB22 で、アダプタは プリンストンPTM-UBT7です。
BSKBB22の仕様上の問題のようです。
BSKBB22で検索すると同じような状況を書かれた記事が見つかります(下記は一例)。
http://brqfreak.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/bskbb22mk330-bb.html
故障品ではないですから「ジャンク」とは言えませんけど、仕様上の問題ですから他のユーザーの環境でも再現される可能性は高いのでオークションだと理不尽なクレームは受ける可能性はあるかもしれません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
あー、不具合と書きましたが、特性とかそういう表現の方が適正かも。
私が遭遇したのは流行りのWindowsタブレットでの事例で、つまりBT親機の内蔵外付けはあまり関係ないと思います。
IS-BTKB1/K、BSKBB15BK、TK-FBP052BKどれでも発生したので個体差というのも考えにくく、また前記キーボードすべてで無線LANを5GHz帯に振り分けることによって症状改善。
#ぶっちゃけ、特に都市部ではBluetoothとかが使う2.4GHz帯の無線って混雑しすぎなんですよ
「入力した初めの1文字を取りこぼす」「変なところで同じキーが連続して入力される」といった事例はわりとよくあるBTキーボードの不具合かと。
私の場合は無線LANとの相互干渉だったようで、802.11a/nの5GHz帯無線LANを使うようにしてからは見た覚えがなかったと思います。最近使ってないので断言はできませんが。
#これが決定打になって、5GHz使えない無線LAN関係の機器を買う気がしなくなった
2015/02/16 15:30
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
商品自体が壊れているわけではないんでしょうか?
すごく入力しにくくて、確認せずに入力を続けると
支離滅裂な文章になってしまったり・・
故障であってもなくても、オークションの商品説明に一応一言書いて出品しようと思います。
ジャンクになってしまうのかな・・
私もブルートゥース対応でないPCでブルートゥース キーボード
を使っていますが、文字が入力できない事はありませんよ。
ちなみに私が使っているのは、
無線アダプタが
「ELECOM Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型
Ver4.0 Class2 forWin8 ブラック LBT-UAN05C2」
キーボードが
「ELECOM【iPhone5にも対応】Bluetoothフルキーボード
103キー 9台切替 JIS⇔US切替 ブラック TK-FBP044BK」
OSは、
「Windwos7 Ultimate」
です。
「一文字入力できない現象」というのは、
具体的にどういう事なんでしょうか?
決まった一文字だけ入力できないのですか?
皆さんありがとうございました。m()m
2015/02/16 14:58
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
キボードで 「あいうえお」と打ったとすると
「あ」もしっかりと打っているのに、「いうえお」としか
画面に入力ができません。
毎回ではないですが、最初の一文字が入力できないのです。
一文字入力できないというか、ワンテンポ遅れて入力されるというか・・
スムーズではない感じです。
↓のブログの筆者さんも同じ状況が起こったようです。
http://blog.goo.ne.jp/ucchanx/e
/d66e08a6525bb840a93eb5fa933dac1b
皆さんありがとうございました。m()m
