HDMIケーブルの互換性(代用)について
2015/03/11 23:54
OLYMPUS デジタルカメラ ハイスピードHDMIケーブル CB-HD1 という商品が有ります。
デジカメのSZ-16をテレビに接続しようかと思っているのですが、コネクタの形状がDタイプという物のようです。
ATS direct HDMIケーブル HDMI Aタイプ / マイクロHDMI(Dタイプ) ハイスピードイーサネット 1.5m (http://www.amazon.co.jp/ATS-DIRECT-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%ADHDMI%EF%BC%88D%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%EF%BC%89%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89-1-5m-%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BE%BF%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%91/dp/B003XMW2P8%3FSubscriptionId%3DAKIAICIELASBNJYCEEAA%26tag%3Dksjmz1-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003XMW2P8)
ホーリック HDM20-040MCS (http://kakaku.com/item/K0000325593/)等がコネクタのタイプが同じように思えるのですが、これらの製品は CB-HD1 の代用品として使用が可能なのでしょうか。
よろしくご教授願います。
理屈上は使えます。
ただ、HDMIケーブルは製品によって樹脂モールドの厚みや奥行きが異なるため、機器によっては干渉して挿しが甘くなり接触不良になることがあります、カッターで削って修正できるものもあれば、できないものもあります、その意味では、高価であっても、メーカー側が確実に使える保証をしている純正品は無難ではあります、
OLYMPUSは、以前別のデジカメ用のOLYMPUS特殊コネクタ(非標準)のUSBケーブルで、純正品ではなくELECOM互換品を使ったところ、接触が良くないのか、プロテクトがかかっていたのか、デジカメ本体のファームウェアの問題か、ケーブルを接続するとデジカメ本体の液晶が反転表示される問題が生じたことがありました。
HDMIの片側Dタイプケーブルと言うことであれば標準化された製品なので、昔の互換ケーブルのような問題は、起きないハズではあります。
